[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • marioSJ
    • 19
    Ma ktoś może licznik do sprzedania, najlepiej już z kodem immo, ew. wymianą?
    Obecnie mam taki: 1Z0920910D, a potrzebuje od wersji europejskiej.
    • rapiduzz
      • 32
      Panowie
      Mam octe z grudnia 2010r 1.9TDI Obecny licznik to 1/2 FIS. Jakiego licznika mam szukać żeby mieć dodatkowo temp. oleju + obsługe tempomatu na maxidocie?
      Gdzie ewentualnie można dostać nowy po dobych pieniądzach.
      1. Jak sprawdzić numer licznika
      2. Gdzie na Śląsku mozna zakodować licznik?
      • mrfazi
        • 3174
        rapiduzz, drogi kolego poczytaj ten wątek (np. strona 9), nie ma tego zbyt wiele a dowiesz się wszystkiego , troszkę wysiłku nie zabije :diabelski_usmiech , ale dla Ciebie zrobię dobry uczynek i częściowo wskażę drogę:
        Zamieszczone przez rapiduzz
        Gdzie ewentualnie można dostać nowy po dobych pieniądzach. ?
        Pytaj:
        1. http://allegro.pl/sklep/12348627_superbman
        2. misiek^wro
        generalnie każdy Ci poleci kolegę spacewalker, lub dobre ASO, ale z góry Ci mówię, że musi być naprawdę dobre. Ja akurat miałem takowe pod ręką. Lecz niestety w większości mówili, że się nie da. Tym bardziej jak kupisz używkę.
        • koleś
          • 2852
          • Fabia combi (6Y5)
          Wymianę licznika za 100 zł zrobili mi tu:
          Naprawa liczników samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, skuterów, quadów, maszyn rolniczych i budowlanych. Naprawa wyświetlaczy samochodowych
          • marioSJ
            • 19
            Witam ponownie,
            Mam taki licznik: 1Z0920910D (wersja UK)
            Chcę wymienić na normalny europejski i znalazłem takie coś:
            • ravas
              • 81
              Szukam licznika MAXIDOT z polskim menu do OIIFL benzynka.
              Z tego co wyczytałem najlepiej mieć licznik 1Z0920843Q ale i 1Z0920843K. Ten ostatni zależny od daty. Data jest na wlepie z tyłu licznika. Tylko czy ta data pokrywa się w jakiś sposób z softem? Jeżeli data na wlepie jest do końca maja 2011 to licznik bez polskiego, jeżeli od czerwca 2011 to z polskim. Czy mogę uznać ten wyznacznik za pewnik?
              Rafał
              [ Dodano: Wto 04 Lut, 14 12:55 ]
              Zamieszczone przez misiek^wro
              Zamieszczone przez lukaszz
              Ja mam także 843K ale nie ma polskiego
              Bo to jest tak, że liczniki z końcówką K mają 2 typy software'u i głownie te wyprodukowane do pierwszej połowy roku czyli do czerwca bodajże tego języka PL nie mają
              Mam pytanie do znawców tematu:
              A czy nie jest to tak, że te z datą produkcji (programowane) do 02.01.2011 nie mają PL a te od 03.01.2011 do 29.05.2011 mają PL. Z Etki wynika, że po maju już nie wychodziły z końcówką K.
              [ Dodano: Wto 04 Lut, 14 14:21 ]
              Zamieszczone przez ravas
              Rafał
              [ Dodano: Czw 06 Lut, 14 23:43 ]
              Czy potrafi ktoś powiedzieć po oznaczeniu czy ten licznik będzie miał w menu język polski?
              • maxpaynemm
                • 1764
                Koledzy może ktoś podpowie:
                jaki muszę mieć licznik po FL żeby zatrybił z autem przed FL 2008??? Czy tu też trzeba spełnić warunek dopasowania konkretnego licznika pod konkretny rocznik auta???
                Dziekuję za pomoc.
                [ Dodano: Pon 31 Mar, 14 17:14 ]
                PS. no i oczywiście żeby mial pelny FIS
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  maxpaynemm, ograniczeniem jest dostępność materiałowa
                  i to czy chcesz miec polskie menu czy nie
                  ja u siebie mam zegary z końca 2011 z polskim menu- bo tylko takie były do wzięcia od Misiek^wro
                  resztę ogarnie ci spacewalker
                  • spacewalker
                    • 953
                    Ograniczenie to jedynie Bilety Narodowego Banku Polskiego.
                    Licznik im młodszy tym lepszy
                    z Software 06xx bedzie miał PL.
                    Screen z naklejki jest SW0420 więc BEZ PL
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      A nie ma znaczenia czy będzie od Pb czy ON ????
                      Ps. jak rozpoznać na allegro czy to pełen FIS czy nie??
                      • Deo
                        • 1729
                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                        maxpaynemm, 843 to pełen FIS
                        Grzesiek
                        • marbab
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          maxpaynemm, widze, ze chcesz mnie wyprzedzic w modach
                          Dzieki koledze Deo, tutaj masz pelna numeracje szaf.
                          Marek
                          • spacewalker
                            • 953
                            Zamieszczone przez maxpaynemm
                            A w przed lifcie było znaczenie czy benzyna czy Diesel? bo tak samo jest w Po lifcie.
                            • Pablooo
                              • 151
                              • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                              spacewalker, czy da się zaprogramować w jakiś sposób polski język do licznika 842D ??
                              • spacewalker
                                • 953
                                Zamieszczone przez Pablooo
                                Widziałem ze ktoś to robił, ale wylutowują cały procesor, i przetłumaczonych masz kilka komunikatów typu " zapnij pasy" czy " sprawdz płyn do spryskiwaczy"
                                • marbab
                                  spacewalker, a daloby sie dodac same polskie znaki do 842D :?: Chcialbym wyeliminowac "krzaki" na Polar Fis-ie przy polskim jezyku.
                                  Marek
                                  • Witek 703
                                    • 109
                                    Dzięki koledze spacewalker u mnie też zagościł licznik poliftowy [/b]
                                    Witek
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Witek 703, gratulacje :wink:
                                      żona jeszcze sie odzywa? bo ja juz się boję dzwonić :P
                                      • marcin607
                                        • 767
                                        a co to właściwie jest ten maxi-dot? ops: ops:
                                        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                        • spacewalker
                                          • 953
                                          Zamieszczone przez marcin607
                                          Maksymalna kropka w tłumaczeniu dosłownym 8)
                                          • marcin607
                                            • 767
                                            Zamieszczone przez spacewalker
                                            w tłumaczeniu dosłownym już wiem-dzięki. a w tłumaczeniu co to oznacza w moim aucie?
                                            dobra mam- wujek google pomógł-odnośnik był z resztą do forum :-)
                                            • wojtek.
                                              • 51
                                              Witam . Szukam magika który zakoduje licznik w mojej Skodzińce . Tereny gdzie mogę się udać trasa Terespol - Warszawa , Terespol -Lublin . Klient który mi sprzedał licznik nie jest pewny jego pochodzenia więc nie chcę ryzykować w ASO . Octavia 2 2005 licznik z 02.2006 . Pozdrawiam
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                wojtek., poczytaj ten tema- jest jedna osoba do której możesz się udać :roll:
                                                • wojtek.
                                                  • 51
                                                  Temat już nagrany . Zostało tylko trochę poczekać i banan na gębie będzie od ucha do ucha
                                                  [ Dodano: Pon 16 Cze, 14 20:47 ]
                                                  Wielkie podziękowania dla kolegi spacewalker za szybkie i kompleksowe załatwienie sprawy .
                                                  • yna
                                                    • 3
                                                    Może ktoś poradzi?. Kupiłem niedawno Octavie II 1/2FIS, problem polega na niedziałającym fisie z manetek. zakupiłem oba sugerowane kable do zmiany licznika na Maxidot itd. VCDS wygenerował błąd:
                                                    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                                                    Part No SW: 1Z0 920 902 D HW: 1Z0 920 902 D
                                                    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1620
                                                    Revision: V1620056 Serial number: SKZ7Z0F3986801
                                                    Coding: 0000001
                                                    Shop #: WSC 80093 222 69422
                                                    VCID: 3561C75F5CB4ADB0C3D
                                                    1 Fault Found:
                                                    00003 - Control Module
                                                    014 - Defective
                                                    2gi kabel łączy się i poprawnie działa z podzespołami ale nie z licznikiem, a więc nie mogę wyciągnąć z niego PINu, a odczyt epromu jest pusty. km czyta prawidłowo.
                                                    Chcę go zmienić z 2ch oczywistych powodów (wiem że to anglik)
                                                    Czy ktoś może ma pomysł jak to rozwiązać ?
